an meiner Vitola-biferal-FB 18kW mit Divicon Mischer-4 möchte ich die vohandene Grundfos-Pumpe durch eine Hocheffizienzpumpe ersetzen. Die verbaute Pumpe ist eine Grundfos VIUPS - 60 (P/N: 59956510), siehe Anhang.
Eine Anfrage bei Grundfos brachte leider kein Ergebnis:
"...kann nicht durch eine Standard-Ausführung einer Grundfos Umwälzpumpe ausgetauscht werden, da es sich hierbei um ein Erstausrüsterprodukt von der Fa. Viessmann handelt. Die Bestimmung eines passenden Nachfolgers kann in Ihrem Fall nur durch die Fa. Viessmann genannt werden... Laut unseren Unterlagen gehört zur genannten Pumpentype die Viessmann Produktnummer 7516 447."
Welche Grundfos-Pumpe wäre als Ersatz geeignet? Brauche ich für den Austausch zusätzliche Anbauteile?
