Divicon 7516400-30126
Hallo Viessmann Team.
Viele eurer Antworten haben ganz nahe an meiner Frage gelegen, leider waren die Artikelnummern nicht 100% identisch. Daher stelle ich meine Frage zur Sicherheit direkt an Sie.
Meine Vitola Biferral mit Trimatic Steuerung ist mit dem Mischer DIVICOM DN25  DECCDE 7516400-30126 und der WILO Pumpe VHU/60R 2008508 ausgestattet. Diese Pumpe möchte ich austauschen. In den Antworten habe ich gefunden das die Grundfoss VI Alpha 2L60 7831365 mit dem Flasch 7516134 passt. Ist das richtig?
Dann habe ich noch eine Frag zu der Alpha 2. Sind die Pumpenköpfe alle gleich bei diesem Modell oder werden unterschiedliche Förderräder montiert? Die Pumpe ist als Komplettsystem günstiger als nur der Kopf.
Kann ich auch eine Alpha3 einsetzen, lohnt sich der Mehrpreis?
Ich freue mich auf Ihre Antworten!
Mit besten Grüßen
Hartmut Jessen
Hallo Tumtrah,
du kannst die VI Alpha 2L 60 7831365 verwenden. Die Vi Alpha 2 7830891 sollte auch passen. Für beide benötigst Du den Pumpenflansch 7516134.
Leider ist mir die Alpha3 Umwälzpumpe nicht bekannt, dementsprechend kannst du diese nicht einsetzen für deine Divicon.
Beste Grüße °fl
Hallo Tumtrah,
Beste Grüße °fl
