Dichtung Duo Parola e bzw eh
Hallo ich bin Neu habe hier ,
komme aus den Harz.
Ich habe auch eine Vissmann Duo Parola e .,mit Speicher heißt die eh.
Meine Nummer ist auch 13012-41
Habe gerade meine Absperrventile die Sicherheitseinrichtung für das Trinkwasser und die Umlaufpumpe am Freitag den 3.2.23 erneuern lassen.
Nach dem auffüllen Tropfte es es hinter der Verkleidung.
Ich fand dann heraus das da wohl schon länger was undicht gewesen sein muss,(viel aber nicht auf) aber da es auch ein neues Ventil für das Trinkwasser hinten an der Heizung gab und der geschlossene Kreis der Anlage mit über 2'Bar befüllt wurde,
Tropft es jetzt pro Tag 5-10 Liter.
Den Heizungsbauer rufe ich am Montag wieder an.
Ich habe Fotos mit geschickt.
Der riesen Fleck an der Wand kam als das Trinkwasserventil auslöste,danach Tropfte es kurz nicht.
Ob da noch eine neue Dichtung was bringt oder braucht man auch noch den Deckel neu.
Ach ja beim Befüllen vom Heizungsmann ist das Manometer auch noch defekt gegangen.
Mist ich wollte doch nur die Absperrventile und die Pumpe erneuern und die Sicherheitsgruppe zum Warmwasser da alles schon nicht mehr zu schließen ging.
Kostet mich bestimmt 600-700 Euro. 😞
Und jetzt tropft es ,was vorher nicht war .
Bin echt am verzweifeln.
Ob ne neue Dichtung was bringt???
Kann ich den Frischwasserzulauf ganz schließen ,wenn ich kein Warmwasser benutze?
Dann müsste es ja erstmal nicht Tropfen oder brennt da was durch ohne auffüllen?
Gruß lindi
0 ANTWORTEN 0
