Defekter Zündtrafo
Hi, meine Heizung ist jetzt 3 Jahre alt. Leider wurde bis heute 3 x der Zündtrafo getauscht....
jedesmal mit der Meldung :
Keine Flammbildung !!! Ist das normal??
11 ANTWORTEN 11
Und es soll sicher am Zündtrafo liegen ? Ich denke hier eher an die Kabel oder die Elektroden.
Außerdem solltest auch mal erwähnen,welche Anlage überhaupt bei dir werkelt
Wartung vor 8 Tage, incl. Düse und Elektroden. Danach neu eingelesen. Sprang nach der Abkühlung gleich an. Nach einiger Zeit wieder auf Störung - Trafo wird warm. Ging bei jedem Start gleich wieder auf Störung- keine Flammbildung. Das war bei den anderen Trafos auch so. Trafo getauscht und läuft wieder problemlos. Trafo ist auf Kühlkörper befestigt.
Anbei 2 Foto
Hallo Werner1252,
warst du denn schon einmal anwesend bei dem Fehler? Was hat dein Fachbetrieb noch alles geprüft? Kommt es zu einer Flammenbildung oder ist nach dem Öffnen des Brennraums unverbranntes Öl zu finden?
Hi, neue Düse... neue Elektroden ... Öldrück... Gebläsedrehzahl
Keine Ölrückstände, nur keine Flammmbildung
also kommt erst gar nicht dazu, dass das Magnetventil öffnet?
Ölheizung losgeschraubt, Öl kommt.
Eier schon erwähnt, alles nichts geholfen... neuen Zündtrafo angeschlossen und alles läuft wie geschmiert.... wie bei den letzten beiden Mal auch.
Und wie lange läuft die Anlage dann, bis es zum nächsten Ausfall kommt?
Moin, der letzte Trafo hat knapp 2Jahre gehalten,  der erste nur ein halbes Jahr. Ist immer im Winter bei sehr kaltem Wetter passiert, da muss der Trafo ja am meisten arbeiten. Bin mal gespannt, wie lange es diesmal dauert. Momentan läuft alles wieder gut 👍
OK, danke für die Info. Ich hatte Anfangs gedacht, dass dieser nur ein paar Tage hält. Aber dass er nach 2 Jahren wieder defekt ist dennoch ungewöhnlich.
Zu Vitoladens 300 C gibt es weitere Threads hier und in anderen Foren. In der gleichen Anlage bei mir wurde nun das 5. Zündgerät verbaut (nun Federal Mogul, vorher Tenneco). Vieles andere wurde geprüft, ausgetauscht und immer wieder die Einstellungen vom freundlichen Heizungsbauer geprüft.
Heizung von 2022 (Baureihe 2021 mit weißer Geräteabdeckung) wird regelmäßg jährlich gewartet.
-> F4, Fb, Keine Flammenbildung, Flammenausfall im Betrieb. Diese Tage ca. 30mal hintereinander. Kann mit verbundenen Augen Fehlermeldung quittieren und Heizung entriegeln.
Weiter geht der Lachs.
