Defekt Wärmetauscher
Hallo, bei meinem Heizkessel Vitoladens 300-C ist der Wärmetauscher defekt, er verliert Wasser, kann man den austauschen oder vielleicht  schweißen?
Wo kann man die Nr. von diesem Teil finden? Lt. unserem HB würde Viessmann den Kessel austauschen für ca. 3000 +Motage ca. 1000 Euro das ist für einen Heizkessel der gerade mal 12 Jahre alt ist schon eine bescheidene Qualität.
Da ich schon mehrere größere Reparaturen hatte, bin ich stink sauer, habe damals eine Heizung kaufen wollen die aus unserer Region kommt leider war das ein Fehler.
Unser alter Heizkessel war 40 Jahre alt da war nichts dran.
Was würdet ihr mir raten, jetzt einen neuen Öl Heizkessel rein bauen lassen wo doch die Energiepreise ständig steigen, die Entscheidung in so einer kurzen Zeit zu fällen ist nicht einfach denn die Heizung muss ja wieder laufen.
LG
3 ANTWORTEN 3
das ist schon arg früh.
Hast du die Möglichkeit, einen Gasanschluss zu bekommen?
Die Zwischenzeit könnte man mit einem Gastank überbrücken.
Wichtig ist, die Anlage mit enthärtetem Wasser zu füllen.
Heizing
Heizing
Leider haben wir kein Gasanschluss in unserer Nähe.
LG
dann würde ich dauerhaft einen Gastank nutzen (Gasheizungen sind in der Anschaffung günstiger als Ölheizungen, Flüssiggas ist seit dem Kartellverfahren auch günstiger geworden)
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Wenn du bei Öl bleiben willst, würde ich den Vitoladens empfehlen, die Kinderkrankheiten sind da mittlerweile behoben.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Und wichtig: Wasser enthärten.
Heizing
Heizing
