Dampfkessel LS 100 SXD 990KW
Welcher Aufwand bzw. wie hoch sind die Kosten diesen Typ von Gas auf Öl umzurüsten.
2 ANTWORTEN 2
Ich bezweifle, dasss es hier jemanden gibt, der dir die Frage beantworten kann. Es handelt sich vermutlich um einen Vitoplex Niederdruckdampfkessel mit einer Leistung von 990kW ? Ich denke mal, damit müsstest zu einem HB für Industrieanlagen.
Hallo @kanaldoc
Es handelt sich vermutlich um einen Niederdruckdampfkessel 7143292 Vitoplex 100-LS SXD 900kW.
Neben gasförmigem Brennstoff ist der Kessel auch für extraleichtes Heizöl geeignet.
Dies erfordert den Austausch des Gebläsebrenners für EL-Öl. Es ist nicht notwendig, am Kessel selbst etwas zu verändern.
Im Anhang finden Sie das Datenblatt des Kessels, das Sie zur Auswahl eines geeigneten Brenners benötigen.
Die Kosten des Brenners hängen vom Hersteller und der Art des Brenners (gestuft oder moduliert) ab.
