muß bei jeder jährlichen Wartung die Brennerdüse immer erneuert werden?
Besitze eine VITOTRONIC 200/ KW6B
Die alte Düse wird einfach durch eine neue ersetzt ohne Kontrolle der alten und die kostet mich über 40€ o.Mwst.
Mich interessiert eure Meinung dazu. Danke
Ah ja. Natürlich können Wartungsverträge angepasst werden. Ich denke mal, der HB wollte hier auf Nummer sicher gehen und hat gleich den Düsentausch jährlich vorgesehen. Zumindest weiss er dann, dass es bei Ausfall des Gerätes sehr wahrscheinlich nicht an der Öldüse liegen kann.
Jetzt hat er sicherlich bemerkt, dass Öldüsen Verschleissteile sind, für welche man unmöglich 5 Jahre Garantie geben kann.
5 ANTWORTEN 5
Die Vitotronik ist nur die Regelung. Für die Düse ist aber der Brenner ausschlaggebend.
Die Fragestellung lässt vermuten, dass es um einen Ölkessel geht ? Und die Düse muss sicherlich nicht jährlich gewechselt werden. Sondern nur bei Auffälligkeiten, ganz besonders im Bereich Abgasprüfung.
Es muss darauf geachtet werden, welche Düse der Hersteller des Brenners vorschreibt. Der Hersteller der Düse ist so erstmal egal. Sie muss nur die Spezifikation haben(wie eben Lochdurchmesser, Sprühwinkel u.ä.).
Grossartig kontrollieren kannst die nicht.
  • Ja es ist eine Ölheizung und die Düse wurde ja von einem Fachmann eingebaut.
  • Also nach ihrer Meinung nicht jedes Jahr wechseln?
Jedes Jahr eine neue Öldüse ist ganz sicher übertrieben. Es kommt zwar auch immer auf die Belastung an, aber ich gehe hier mal von einer eher Kleinanlage aus. Vermutlich Vitoladens oder auch Vitola mit höchstens 30kW.
Gibts einen Wartungsvertrag, wo sowas festgehalten wurde ? Wenn nicht, kannst dem Monteur auch vorher sagen, dass er Düse und Elektrode nicht tauschen muss.
Ja es gibt einen 5 Jahres Wartungsvertrag und da steht, die Düse wird kostenlos gewechselt, was auch geschah.
Jetzt kommt ein Schreiben (Vertrag läuft seit 3 Jahren) bei der nächsten Wartung muss die Düse bezahlt werden und die liegt bei ca. 40€ o. Mwst.
