Brenner geht in kurzer Folge an und aus, Verpuffungen, Trimatic MC klickt alle 10 Sekunden
ich habe ein Problem mit meiner ca. 30 Jahre alten Ölheizung. Dasselbe Problem gab es im Forum schon einmal 2105 vo "jole".
Der Brenner läuft unregelmäßig, d. h. er geht ständig, gleichzeitig mit einem Schaltgeräusch der Trimatic MC, aus und sofort danach wieder an. Es gibt Verpuffungen und einen starken Verbrennungsgeruch. Seit heute läuft der Brenner ununterbrochen, schaltet sich also gar nicht mehr aus, aber weiterhin mit den Aussetzern und Verpuffungen. Die Heizung ist kürzlich gewartet worden, d. h. die Öldüse ist neu. Im Schornsteinfegermodus läuft der Brenner einwandfrei.
Ich gehe also davon aus, dass die Trimatic MC defekt ist und möchte diese jetzt durch eine gebrauchte ersetzen lassen. Meine Frage: Kann ich jede Trimatic MC nehmen, die genauso aussieht oder muss es genau die Nummer sein, die auf meiner Trimatic draufsteht (7450 261-A)? Die kann ich nämlich nirgendwo gebraucht finden. Und noch eine Frage: Kann ich die Heizung kurzfristig im Schornsteinfegerbetrieb laufen lassen, damit die Heizkörper warm werden?
QueenBee
0 ANTWORTEN 0
