Boiler laden teramatic 7420 065l
Hallo Leute
Ich bin gerade an einer teramatic 7420 065L zu Gange.
Kann man den Einschaltpunkt bzw. Die Spreizung des Boilers verkleinern? Jetzt schaltet der Boiler bei 60 Grad aus und wenn er auf 50 Grad zurückfällt wieder ein , kann Mann das auf zb 60 Grad Aus und 57 wieder ein ändern?
Lg Christian
4 ANTWORTEN 4
Hallo Ilg,
bei der Tetramatik kann die Hysterese nicht eingestellt werden werden.
Danke Benjamin, für die Info.
Kann auch nichts umgelötet werden an der Regelung, gibt's vielleicht einen Schaltplan der Regelelektronik?
LG aus den Bergen Christian
Was ist das für ein WW Speicher?
Ist die Tauchhülse senkrecht?
Schau mal ob der Sensor  bis ganz unten in die Hülse eingesteckt ist.
Wenn du sie noch weiter hineinbekommst hätte das einen ähnlichen Effekt auf die Hysterese.
Danke für deinen Tipp 👍
Habe den Fühler ziemlich unten am Speicher montiert,er war vorher in der Mitte, Mal schauen wie es sich entwickelt, helfen tut's sicher.
DANKE aus den Bergen Christian
