Hallo zusammen
würde gerne an unsere Vitotronic 200 Typ KW1 unseren poolwärmetauscher anschließen. Brauche dazu noch einen separaten ungeregelten Kreis. Ist das mit dieser Steuerung möglich oder gibt es für diese Steuerung noch ein zusätzliches Modul?
vielen Dank für eure Hilfe
Hallo Ebbe,
es kann nur ein ungeregelter Kreis über die KW1 gesteuert werden.
Wenn du weitere Heizkreise steuern möchtest, benötigst du eine zusätzliche Heizkreisregelung.
Ich denke, dass du das Vorhaben zunächst einmal mit deinem Fachbetrieb vor Ort besprechen solltest. Meiner Meinung nach ist es hier eher von Vorteil, wenn du die KW1 gegen eine andere Regelung tauschst, wie zum Beispiel die KW2 oder die KO1B/ KO2B und deinen Heizkreis dann entsprechend über einen Mischer laufen lässt. Was jedoch für dein Vorhaben wirklich sinnvoller ist, sollte der Fachmann vor Ort entscheiden.
