Hallo Benjamin,
in einem anderen Thread mit ähnlicher Problematik empfiehlst Du:
Hallo Heizungsmartin,
um was für einen Fehler handelt es sich denn hier konkret?
Ist denn der Schornsteinfegerschalter mal geprüft worden?
Ja, die Trimatik kann gegen eine KW2 getauscht werden.
Moin und hallo....
Hmmmm... ich bekomme die Verlinkung zu meinem Thread nicht hin, deswegen nochmal alles hier rein:
Vitola Uniferral mit Trimatik MC, beide Pumpen laufen dauerhaft durch trotz sommer Stellung.
Dank erster Hilfe aus dem Forum schon die Messfühler überprüft und alles i.O. laut LED Stellung.
Schornsteinfegeschalter auch an und aus geschaltet und Anlage reagierte normal.
Daher die Frage ob besagte 200er auch passt, denn die ist gerade günstig zu erwerben 😉
Wie bereist geschrieben, kann die Vitotronic 200 Typ KW2 im Austausch für die Trimatik verwendet werden.
