Sorry, in der Anleitung zur Pumpe steht nur dass man die Pumpe parallel zum Brenner anschließen kann. Ich habe dafür einen Anschlusskasten von Viessmann, welcher an der Box für die Brennersteuerung angeschlossen wird bekommen. An diesem Anschlusskasten wird dann die Pumpe angeschlossen. Die Pumpe läuft aber ständig und nicht nur dann, wenn Brenner und Gebläse laufen, was auch kein Wunder ist denn an den Punkten wo dieser Anschlusskasten angeschlossen ist, ist Dauerspannung vorhanden und nicht nur dann wenn der Brenner läuft. Ich habe das Ganze mehrfach überprüft, alles ist nach Schaltplan verkabelt, ich weiß nicht wo der Fehler liegt. Oder hätte der Monteur noch etwas beim Einrichten der Anlage beachten sollen ?
