Hallo, kann mir jemand sagen welche Energiespar Pumpe ich gegen meine alte Pumpe einbauen kann?
Verbaut ist aktuell eine:
Wilo VIHU 25/70r in einer Heizkreis Verteilung R1.
Danke für antworten schon mal im voraus.
Mfg Sebastian
Hallo Sebastian ,
unter der Wärmedämmung des Divicon Verteiler solltest du eine Seriennummer finden, diese fängt mit 7 an.
poste diese bitte.
VG Michael
Hallo Michael, ja die Nummer hab ich sie lautet 7515686.
Mfg Sebastian.
Hallo Sebastian,
siehe
auf welcher Stufe läuft die Pumpe jetzt?
deine Pumpe schafft max. 700mbar Förderhöhe.
Abhängig von der Stufe kommen Alpha 2-60 oder 40 in Frage.
VG Michael
Hallo, die Pumpe läuft aktuell auf Stufe 4. Sonst wirds nicht warm. Brauche ich vielleicht eine stärkere Pumpe?
Mfg
War das schon immer so? Oder wurde das schleichend schlechter?
Hast du die Möglichkeit den Motorkondensator in der Pumpe zu messen?
Evtl hat der nur schon zu wenig Kapazität.
Es wurde schleichend schlechter. Die Pumpe ist allerdings auch schon 28 Jahre in Betrieb, und beliefert immerhin 180 qm Fußboden Heizung.
Ist schon richtig.
Also hatte sie wahrscheinlich mal ausgereicht?
Mfg
Bei 28 Jahren sollten die Rohre der FBH schon Sauerstoff diffusiondicht sein und nicht verschlammt sein.
Du könntest erst noch versuchen den Kondensator der alten Pumpe zu tauschen vieleicht hat sie dann wieder mehr Durchsatz.
z.B.
https://www.ebay.de/itm/174733584050
Sonst sollte die Alpha 2-60 reichen.
Okay super, danke nochmal mal.
Achso was ich noch fragen wollte, ich hatte den Sommer die Pumpe vom Strom genommen wegen Energie sparen. Jetzt meine Frage kann durch den langen stopp die Pumpe evtl fest sein? Weil irgendwie wird jetzt nach dem anklemmen,die Heizung gar nicht mehr warm.
Oder woran könnte das liegen?
Danke nochmal, schon im voraus.
Mfg
Das war vermutlich keine gute Idee, die Steuerung würde sonst die Pumpe täglich 1 Min laufen lassen.
Jetzt ist sie vermutlich fest gerostet.
Du kannst die Messingschraube lösen.
Halte einen Lumpen unter, entferne die Messingschraube und
versuche mit Kreuzschlitz die Pumpenwelle wieder gangbar zu machen.
Vg
Okay danke, aber ich versuche es nicht.
Diese Woche kommt die alpha 60/2 die werde ich dann gleich einbauen.
Danke nochmal für die Hilfe...
Mfg Sebastian Henning
hast du nicht das Paket von Viessmann bestellt? Da wäre der Adapter dabei.
Mit einer "Baumarkt" alpha 2/60 funktioniert es potentiell gar nicht.
Frag bitte mal bei dieser Firma nach, ob der Adapter zu deinem Divicon passt und zu der Pumpe die du gekauft hast
https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-pumpenflansch-divicon-grundfoss-7516134.html
Hallo das ist die alpha 2/60 die ich bekommen habe. Bild im Anhang
Laut dem Ersatzteil Bild das sich dir verlinkt hatte
hättest du aber Teilenummer ZK00999 benötigt.
https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-ET-Paket-Grundfos-Alpha-2L-60-ZK00999::71567.html
Okay misst, das hab ich übersehen. Und gibt es da keine Möglichkeit diesen Pumpen Motor einzubauen?
Wenn nicht schicke ich das ganze zurück und bestelle das andere.
Das wäre vermutlich sinnvoll, sonst musst du noch mal an die 100€ für den Adapter investieren.
Hallo, also das ersatz teile Packet gibt es nicht mehr. Kann ich also doch nur den adapter bestellen?
Gruß Sebastian Henning
