Sehr geehre Damen und Herren,
ich habe eine Anlage aus dem Jahre 1996.
Es geht um die Heizungsvorlauftemperatur. Diese wird über einen Mischer geregelt. Kern des Mischers ist eine WILO Umwälzpumpe mit einem Basisverbrauch von 42 Watt für 1300 Umdrehungen pro Minute.
Hierzu habe ich Fotos hochgeladen.
WILO verweist auf die Zunständigkeit von Viessmann für die Gesamtanlage.
Ich möchte die alte Umwälzpumpe gegen eine neue, effizientere Pumpe austauschen.
Dazu benötige ich Ihre Hilfe.
Bieten Sie eine Email-Adresse für Direktkontakte an?
Mit Dank für Ihre Mühe,
Patrick Biggar
Moin @Biggar !
Guck mal in diesen Thread,
da findest du wahrscheinlich alle Infos, die du suchst, und wahrscheinlich auch noch mehr (zu dem Alter der Anlage Rechnung tragenden 'billigeren' Alternativen).
Wenn du die Viessmann Nummer deines Mischersatzes kennst, kannst du die auch in der EtApp eingeben, wahrscheinlich wird auch da eine ('teure') Hocheffizienzpumpe aufgeführt.
hier noch mehr passende Links -
da wird eine VI Alpha2 60 (eigentlich eine Grundfos Pumpe) benannt...
beste Grüsse!
Phil
