Welchen F7 und G4 Filter bei der Z019043 Vitovent 300-W, Typ H32S C400 (L)?
ich sehe leider nicht mehr durch, da es im Internet zu viele verschiedene Nummern und Bezeichnungen der alten und neuen Vitovent 300-W Anlagen und deren unterschiedlicher Filter gibt. Manchmal sind 2 F7 Filter notwendig, manchmal gibt es F7 nur mit 50%, manchmal reicht die Durchströmluft nicht, ich habe gefühlt den Überblick verloren und finde in den Dokumenten keine Angabe eines originalen F7 / G4 Filters.
Welches Filterset F7/G4 ist das richtige für die Z019043 Vitovent 300-W, Typ H32S C400 (L)? Ich hätte gerne ein Filterset mit F7 mit 70% und G4 mit 65%.
Hallo Hans28,
bei deinem Modell Vitovent 300-W, Typ H32S C400 lautet die korrekte Bestellnummer für den Feinfiltersatz mit F7 Zuluft- und G4 Abluftfilter ZK05287.
3 ANTWORTEN 3
Ok, ich vermute dass es dieses hier ist: Nr: ZK05287
Hersteller:Viessmannn
Serie:Vitovent
Bezeichnung:ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät
Artikelnummer:ZK05287
Viessmann ViPure Feinfiltersatz für 1 Filterwechsel F7/G4 für Vitovent 300-W mit 325 und 400m³
Lieferumfang:
  • Viessmann ViPure Feinfiltersatz F7/G4 für Vitovent 300-W mit 325 und 400m³
    - Satz für 1 Filterwechsel
    - 1 Zuluftfilter F7/ISO ePM1 50 %
    - 1 Abluftfilter G4/ISO Coarse 60 %
Allgemeine Produktbeschreibung
Der Viessmann ViPure Feinfiltersatz F7/G4 ist für Vitovent 300-W Lüftungsanlagen mit 325 und 400 m³/h Luftleistung geeignet. Er sorgt für eine besonders feine Filterung der Zuluft und schützt zuverlässig vor Pollen, Staub und anderen Partikeln.
Die Vorteile im Überblick
  • Sehr feine Filterleistung (F7/G4)
  • Verbesserte Luftqualität im Innenraum
  • Optimal abgestimmt auf Vitovent 300-W
Nachtrag/editiert am 18.02.26:
Die Nr. 7521198 hatte ich zusätzlich vor der Antwort von Flo bereits bestellt. Nun stelle ich auch fest, dass diese Filter keine angeschrägten Ecken an den Enden haben und auch gar nicht "reinschiebbar" sind. Meiner Meinung nach passen die daher nicht zu dem Gerät. Ich bin verwundert über teilweise irreführenden Angaben im Internet.... Also diesen nicht bestellen (und nur auf den ZK05287 schauen, auch wenn dieser nicht 70% hat).
Originaltext:
Ich finde auch oft die Nr. 7521198. Allerdings wird mir nirgendwo angezeigt, ob es auch für die H32S C400 mit 400cbm/h Durchsatz passt:
Produktinformationen "Viessmann ViPure Filter-Set Feinfiltersatz Zuluft- und Abluftfiltersatz 7521198 für Vitovent 300-W"
Lieferumfang:
  • 1 x Viessmann Zuluftfilter
  • 1 x Viessmann Abluftfilter
Beschreibung:
  • Satz für ein Filterwechsel bestehend aus Zuluftfilter F7/ISO ePM1 70 % und Abluftfilter G4/ISO Coarse 65 %
  • Hersteller: Viessmann
  • Artikel-Nr.: 7521198
Passend für:
  • 7571089 Vitovent 300-W H32S B300
  • 7571090 Vitovent 300-W H32S B400
  • 7521194 Vitovent 300-W (400 cbm/h)
  • 7571124 Vitovent 200-W H22S A300
Hallo Hans28,
Super, vielen Dank für die Bestätigung!!
