Vorlauftemperatur stimmt mit Heizkennlinie nicht überein
Hallo!
Es geht um eine Vitocal 242-S Anlage mit einer Vitovent 300-F. Wir haben derzeit eine Außentemperatur von ca. -5 - -10 grad und haben eine solltemperatur von 23 grad eingestellt! Die Heizkennlinie ist wie folgt eingestellt: neigung 0,7 und Niveau 3K
die Vorlauftemperatur geht aber nicht über 34 grad! Die Raumtemperatur geht auch über 21 grad nicht hinaus! Müsste die Vorlauftemperatur bei diesen einstellungen nicht höher sein??
Danke und schöne Grüße,
Rupert
4 ANTWORTEN 4
Hallo rupert_ch,
wie hoch ist die Vorlauf-Solltemperatur deiner Anlage? Bitte lies dafür die Anlagenübersicht aus. Dafür musst du ca. 5 Sekunden die ?-Taste gedrückt halten.
Im Auslieferzustand ist die maximale Vorlauftemperatur des Heizkreises auf 40°C begrenzt.
Beste Grüße °fl
Genau die Vorlauftemperatur des Heizkreises ist genau auf 40 Grad. Ok deshalb geht wahrscheinlich die Vorlauftemperatur nicht höher oder?
Danke und LG
Genau so ist es. Über den Parameter 200E, unter Heizkreis kann die Begrenzung aber angepasst werden.
Beste Grüße °fl
OK, ich hab jetzt mal von 40 auf 45 grad eingestellt und werde es beobachten. Danke!
