Vitovent 300 W
Hallo Community,
nach einer Wartung tritt das anfallende Wasser aus dem Wärmetauscher nicht mehr nach links zum Abfluß aus, sondern nach rechts und läuft über den Filter und staut sich.
Wo kann das Problem liegen?
2 ANTWORTEN 2
Hallo hunt,
wer hat die Wartung durchgeführt und wurden alle Teile wieder wie beim ausbauen in der gleichen Reihenfolge eingebaut?
es sieht mittlerweile so aus als ob 2 Rohre vertauscht wurden ...
An den Anschlüssen AB-Luft und FORT-Luft...
So hat das System nur noch die Luft im Haus umgewälzt.
Ich habe es getauscht und warte mal jetzt ab.
Falls es weiterhin Probleme gibt melde ich mich wieder auf diesem Wege.
Viele grüße
