Fehler E 21 Vitovent 300w
bei meiner Lüftung Vitovent wird am Display der Fehler E 021 angezeigt. Die Lüftung läuft auch nicht mehr.
Was bedeutet der Fehler?
MFG
Hallo Christian0612,
die Meldung bedeutet, dass der Abluftventilator defekt ist. Hier muss geprüft werden, ob er mit Spannung versorgt wird oder nicht. Wenn ja, dann muss er gewechselt werden.
