Ich habe eine Vitovent300 - W
Was bedeutet die Einstellung zh+wrg und warum darf die nicht verändert werden?
LG
Die Werkseinstellung sollte AUS sein.
12 ANTWORTEN 12
Hallo Englmar,
Danke, das bedeutet Zentralheizung + Wärmerückgewinnung und soll nicht verändert werden, weil sonst Funktionsfehler auftreten können.
Lieben Dank für die Info.
Eine Frage habe ich aber noch:
was ist die Standart Einstellung, Aus oder Ein ?
Lieben Gruß
Herzlichen Dank
Bleiben Sie gesund
Lieben Gruß
Englmar
Das wünsche ich dir auch. 🙂
ich habe da nochmal eine Frage, vielleicht kannst du mir etwas dazu sagen.
hast du eine Info wann der Viessmann Ventilator Vitovent 300-W (300 m³) 7841025 wieder lieferbar ist?
Hallo Englmar,
aktuell sieht es so aus, dass er ab Ende 2. oder Anfang 3. Quartal wieder verfügbar sein sollte.
danke Dir für die nicht so gute Info.
Gibt es etwas zu Beachten wenn die Lüftungsanlage über einen längeren Zeitraum außer Betrieb ist?
Lieben Gruß
Englmar
Wenn die Lüftungsanlage länger außer Betrieb ist, dann muss in jedem Fall darauf geachtet werden, dass ausreichend über die Fenster gelüftet wird im Haus.
ich danke für deinen Support!
Lieben Gruß
Englmar
