Vitovent 300-W H32S C325 (L) und hohe Zimmertemperaturen
Guten Tag,
wir haben in 2021 ein Kfw 40+ Haus gebaut inkl. o.g. Lüftungsanlage.
Beim Kauf habe ich es so verstanden, dass wir durch die Lüftungsanlage die Fenster geschlossen halten können und dadurch die warme Luft im Sommer draußen bleibt.
Leider haben wir im OG dennoch bis zu 27 Grad was uns kaum schlafen lässt.
Ich habe den Eindruck, dass die Lüftungsanlage die warme Luft ins Haus transportiert.
Welche Tipps gibt es bzw. wie kann ich die Lüftungsanlage ggfs. einstellen, dass es im Haus kühler bleibt.
Danke für Tipps.
Fabian
Die Lüftungsanlage ausstellen oder den Zuluftkanal über den Keller legen .
Eine Lüftungsanlage ist keine Klimaanlage und kann die Zuluft nicht abkühlen. Hast also draussen 30*C,wird die Anlage genau diese 30*C reinblasen.
ist es dann besser die Lüftungsanlage auszustellen oder wie schalte ich diese idealerweise? Stufe 3 nachts und tagsüber aus oder tagsüber nur Stufe 1? Hat es negative Auswirkungen, wenn die Lüftungsanlage im Sommer ausschalte?
Hallo Fabian,
ausschalten solltest du die Anlage auf keinen Fall, da es dadurch zu Feuchteschäden im Haus kommen kann. Ich persönlich habe es auch so, dass ich im Sommer tagsüber eine geringere und nachts eine höhere Stufe laufen lasse.
