wir haben eine Lüftungsanlage Vitovent 300-W Typ H32S C325 (L). Wir möchten einen Kaminofen mit DiBT Zulassung Raumluftunabhängig betreiben. Die Lüftungsanlage wird in Umluft betrieben. Der Schornsteinfeger verlangt eine entsprechende Zulassung der Lüftungsanlage für den Betrieb mit einem RLU-Kaminofen. Ist die Lüftungsanlage diesbezüglich zertifiziert? Wo finde ich die entsprechenden Zertifikate?
Vielen Dank und freundlichen Gruß
Hallo LeGro1,
die Beantragung des DIBt-Zertifikats für das von dir genannte Lüftungsgerät läuft derzeit. Sobald es abgeschlossen ist, kannst du den Nachweis unter www.dibt.de herunterladen.
Wird mit der Zulassung sichergestellt, dass zu jedem erdenklichen Zeitpunkt ein Unterdruck von nicht mehr als 8 Pa sichergestellt ist?
Damit dies sichergestellt werden kann, muss die Planung und Auslegung korrekt ausgeführt worden sein. Ich empfehle dir, mit dem fertig erstellten Zertifikat das Gespräch mit deinem Schornsteinfeger zu suchen. Dieser trifft am Ende die Entscheidung, ob er die Anlage so abnimmt.
Zum Verständnis: Wenn die Planung und Auslegung der Anlage richtig erfolgt ist, dann ist auch sichergestellt, dass die Anlage einen Unterdruck von 8 Pa nicht überschreitet. Auch im Fehlerfall?
Wie die genaue abschließende Urteil der Prüfung seitens DIBt ausfällt kann erst mitgeteilt werden, wenn diese abgeschlossen ist.
Hallo CK3105,
wann damit zu rechnen ist, kann ich nicht beantworten. Neben einem Druckwächter könntest du auch eine bauseitige Schaltung realisieren, dass das Lüftungsgerät immer abgeschaltet wird, wenn der Ofen an ist. Dies wäre über ein Abgasthermostat möglich. Allerdings muss dein Schornsteinfeger damit einverstanden sein.
