Vitovent 300-W 300 m³/h filter klassen F7 / G4
Hallo, vielleicht sieht es etwas selbstredend, aber...
Ich sollte bei Zuluft ein F7 Filter haben, bei Abluft ein G4. In meinem Vitovent 300-W 300 m³/h stehen 3 Filterpositionen, die so beschrieben sind:
UNTEN RECHTS = AUßENLUFT
OBEN RECHTS = ABLUFT
OBEN MITTE = AUßENLUFT
Das System war schon im Haus gebaut, als ich das Haus kaufte. Es hatte:
UNTEN RECHTS = F7
OBEN RECHTS = F7
OBEN MITTE= G4 (siehe Bild)
Sieht aus, es ist nicht richtig, ich würde
UNTEN RECHTS = F7
OBEN RECHTS = G4
OBEN MITTE = F7
wenn man "Außenluft" als "Zuluft" versteht.
Ich habe noch ein zusätlichen G4 Filter auf der Außenwand beim Außenluft-Einlass.
Stimmt, was ich denke? Außenluft = 2 Filtermatten = F7, Abluft = 1 Filtermatte = G4 ?
Christian
Danke,
so wie du es beschrieben hast ist es korrekt.
"UNTEN RECHTS = F7
OBEN RECHTS = G4
OBEN MITTE = F7"
4 ANTWORTEN 4
Hallo Christian,
Hallo Herr Flo,
Seriennummer lautet 7373373001125105
VitoVent 300 Typ 300
Christian
Danke,
"UNTEN RECHTS = F7
OBEN RECHTS = G4
OBEN MITTE = F7"
Vielen Dank! Grüße
