Vitovent 300 Temperaturabfrage
Hallo Viessmann Team,
wir haben eine Lüftungsanlage VITOVENT 300-W
Ich habe in der Anzeige nun folgende beiden Temperaturen abgelesen:
T Außenluft 5,7°C
T Abluft 17,5°C
Bypass ist aus
Was bedeuten diese beiden Werte bzw. wo genau werden diese gemessen?
Ist es der Temperaturunterschied, bevor der Wärmetauscher arbeitet?
Also wird hier im Beispiel die 5,7° kalte Außenluft mit der 17,5° warmen Abluft angewärmt?
Im Haus hier ist aktuell eine Tempartur von ca. 22°C
Somit kann es ja vielmehr sein, dass die 5,7° kalte Außenluft auf ca. 11°C (Differenz aus 22 und 17) erwärmt wurde.
In den Unterlagen steht nichts zu diesen Werten.
Wenn meine Annahme stimmt, ist dieser Wert OK? Was ist ein guter Wert und wann wäre er nicht optimal?
Vielen Dank im Voraus
Sven Weidauer
Hallo Svensson99,
die "T Außenluft" ist die direkt angesaugte Außenluft.
Diese wird, ebenso wie die Abluft, erst am Gerät gemessen.
Bei "T Abluft" handelt es sich um die "verbrauchte" Luft aus dem Raum.
Durch den Wärmetauscher wird die angesaugte Außenluft mit der Abluft erwärmt.
Aufgrund von unterschiedlichen Anlagenausführungen und den wechselnden Gegebenheiten vor Ort ist die Zulufttemperatur immer etwas unterschiedlich.
Beste Grüße °pa
Hallo Svensson99,
Beste Grüße °pa
