Vitovent 300-F Filtersatz
Gerät: Vitovent 300-F (280 m³/h, Herstell-Nr. 7501474)
Meine Lüftungsanlage ist letztes Jahr Ende August in Betrieb genommen worden.  Im Oktober haben wir den ersten Filtersatz gewechselt.  Die kurze Zeit habe ich auf die staubige Bauphase geschoben. Aber die neuen Filter halten auch nur 2-3 Monate. Dann sind die Öffnungen/Ränder der Luftzufuhr in den einzelnen Räumen dreckig/staubig und wir saugen Filter und Öffnungen ab. Auch das Außenabluftgitter ist sehr verdreckt. Selbst die Außenwand darunter ist mittlerweile verschmutzt.
Da die Filter mit einem Jahr angegeben sind, passt irgendetwas nicht. Was sollen wir tun?
Ferner werden die Meldungen der Lüftungsanlage (z.B. Filter prüfen A0) nicht an die Vitocomfort 200  über den KM-Bus weitergegeben. Ist dies noch nicht implementiert oder ist auch hier ein Fehler in unserer Anlage?
Eventuell läuft die Anlage zu lange/ mit zu hoher Leistung ?
Zudem ist nun Frühjahr. Die Menge an Pollenstaub dürfte ziemlich gross sein.
Zu Letzterem kann ich nix sagen.  Könnte mir aber vorstellen, dass die Meldung noch nicht implementiert ist.
9 ANTWORTEN 9
Die Anlage läuft permanent auf Stufe 1 und drei mal am Tag auf Stufe 3 (normal) für eine halbe Stunde. Die Vitocomfort 200 sieht eine komplette Abstellung nicht vor.
Der Pollenstaub kann es nicht sein. Die Probleme traten auch im Winter auf. Nach 2 Monaten ist alles verdreckt. Montagefehler oder falsche Parametereinstellungen (falsche Luftmenge, etc.)???
Wird in der Nachbarschaft gebaut bzw. wird Landwirtschaft betrieben ?
An einen Montagefehler kann ich nicht recht glauben, der Schmutz/Staub ist ja eindeutig vorhanden. Eher schon, dass da die Parameter mal überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Für den Anfang würde ich vorerst die Stufe 3 gar nicht erst aktivieren.Da die Anlage permanent mit Stufe 1 läuft, kann ich mir momentan nicht recht vorstellen, dass das intervallmässige Hochfahren einen Sinn hat.
Hallo NTT,
scheinbar liegt bei dir eine erhöhte Schmutzbelastung der Außenluft vor, wenn auch das Ansauggitter sehr verdreckt ist. Wurden die Luftvolumenströme auf die einzelnen Räume und auch die Parameter der Regelung bei der Inbetriebnahme der Anlage angepasst?
Die Vitocomfort zeigt diese Fehlermeldung in der aktuellen Version leider noch nicht an.
Beste Grüße, °ch
Nicht das Ansauggitter sondern das Abluftgitter an der Außenwand ist betroffen. Ich könnte Bilder zur Verfügung stellen.
Bei der Inbetriebnahme meiner Anlage (Wärmepumpe mit Eisspeicher und Lüftungsanlage) war ein Viessmann-Mitarbeiter und der Heizungsinstallateur anwesend. Die Luftvolumenströme in den einzelnen Räumen wurden mechanisch angepasst. Wer oder ob die Parameter in der Anlage richtig gesetzt wurden, kann ich leider nicht sagen. Die Firma Viessmann kann das doch sicherlich in den Unterlagen nachschauen. Welche Infos werden benötigt? Kann ich dies selber prüfen und auslesen?
Können Sie bitte der Entwicklungsabteilung der Vitocomfort 200 den Hinweis mit der Fehlermeldung (Lüftungsanlage an Vitocomfort 200) weiterleiten, damit die Funktion implementiert wird.
Hallo NTT,
die Info bezüglich der Vitocomfort kann ich gerne weitergeben. Ok, dann scheint der Schmutz hauptsächlich von innen zu kommen. Wenn einer unserer Servicetechniker zur Inbetriebnahme der Lüftungsanlage vor Ort war, sind auch die Parameter entsprechend der Auslegung eingestellt worden. Du solltest deinen Fachbetrieb mal drüber schauen lassen, ob ihm etwas auffällt. Gegebenenfalls kann er auch einen unserer Servicetechniker zur Überprüfung anfordern.
Beste Grüße, °ch
Ich glaube, dass Ihr Servicetechniker nur die Wärmepumpe in Betrieb genommen hat - und der Heizungsbauer die Lüftungsanlage.
Mein Fachbetrieb (Heizungsinstallateur einer Fertighausfirma) wird sicherlich sagen, dass er alles richtig gemacht hat. Aber alle 2-3 Monate die Filter wechseln wird mir zu kostspielig und ist sicherlich nicht normal. Alle meiner Nachbarn mit Lüftungsanlagen haben diese Probleme nicht. Von daher liegt also scheinbar keine erhöhte Schmutzbelastung der Außenluft vor.
Wie kann ich prüfen, ob die Parameter richtig eingestellt sind? Läuft die Anlage mit zu hoher Leistung?
Ferner wäre es gut, wenn ich über die Vitocomfort die Lüftungsanlage für eine bestimmte Zeit ganz ausstellen könnte. Können Sie diese Info auch bitte an die Entwickler weiterleiten.
Hallo NTT,
ganz ausschalten lässt sich die Lüftungsfunktion generell nicht. Das dient der Sicherstellung des kontrollierten Luftwechsels. Schick mir bitte mal deine Anschrift an [email protected], damit ich mir den Einsatz anschauen kann. Danke!
Beste Grüße, °ch
o.k. Habe die Adresse per E-Mail verschickt. Könnte ein paar Bilder zusenden oder vor Ort einige Parameter abrufen.
