Vitovent 300-C / LB1 Fehlercode Filterwechsel bleibt stehen
ich habe bereits mehrere Beiträge hier gelesen aber keine Lösung finden können.
In meiner Mietswohnung ist eine Vitovent 300-C mit Bedienteil LB1 verbaut. Es kam die Meldung "Filterwechsel", welchen ich durchgeführt habe. Die Quittierung dieser Meldung ist mir aber nicht möglich. Wurde nach Anleitung durchgeführt ("Lüftung" -> "Filterwechsel" -> "Ja").
Die Meldung wurde auch quittiert, bleibt dennoch bestehen. Die Anzeige "Information" -> "Tage bis Filterwechsel" bleibt auf "---" stehen.
Was kann ich tun?
Anbei Bilder zu den durchgeführten Schritten.
Freundliche Grüße
Hast du zum Filterwechsel das Gerät vom Strom getrennt? Wenn nein, dann mach das bitte einmal beim Vitovent.
5 ANTWORTEN 5
Hallo babo91,
hast du dies auch jeweils mit "OK" bestätigt?
Ja, wie man auf den Screenshots erkennt steht auf dem „Ja“ Bildschirm jeweils „Übernommen“. Habe auch unterschiedliche Reihenfolgen probiert, erst Filterwechsel bestätigt, dann Meldung quittiert und anders herum.
Danke, das Trennen vom Strom hat geholfen. Danach habe ich die Meldung nochmals quittiert und den Filterwechsel bestätigt. Die Meldung ist nun weg.
Grüße!
Danke für die Info und prima, dass es geklappt hat. 🙂
