Führe an der LB1 Regelung bitte einmal einen Bypassfunktionstest aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten und anschließend auf "Funktionskontrolle" gehen. Dort wählst du "Bypass" aus und bestätigst dies mit "OK".
Zusätzlich kannst du dann auch noch einmal unter "Diagnose" und "Lüftung" nachsehen, was bei Bypass-Funktion steht.
Viele Grüße °fl
