Guten Tag,
in unserem Schlafzimmer ist vom Vermieter ein Vitovent 200D mit Luftqualitätssensor eingebaut worden. Nun nach fast einem halben Jahr im Betrieb ist uns nachts aufgefallen, dass es am Vitovent erst ein rotes etwa1bis 2min langes rotes Leuchten gibt und anschließend blitzt ein weißes Licht auf. Die genaue Herkunft des Lichts konnten wir bisher noch nicht ausmachen, außer das es von der linken Seite kommt, da die Wand links des Lüfters erhellt wird durch das Licht.
Was hat das zu bedeuten? Wie lässt sich das beheben?
Hallo Marseille,
kannst du mir bitte einmal die vollständige Herstellnummer mitteilen?
Danke, ein Leichten dürfte normalerweise nur vom Bedienfeld ausgehen, welches sich deaktivieren lässt, oder es kommt aufgrund einer Fehlermeldung. Hast du dich diesbezüglich einmal an deinen Fachbetrieb gewendet, damit er prüft, woher es genau kommt.
Am Sensor selbst sind keine Dioden vorhanden und bis auf das Bedienfeld dürfte nichts leuchten.
Aber irgendwo muss dieses Leuchten ja herkommen. Sind denn sonst an anderen Bauteilen Dioden verbaut?
Ich habe hier mal ein Video davon angehängt.
Danke für das Video. Ich gebe es einmal weiter. Unter Umständen kann es einige Zeit dauern, bis ich eine Antwort dazu erhalte.
da nun schon etwas Zeit vergangen ist, wollte ich mal nachfragen, ob es hier irgendwelche Neuigkeiten gibt.
Leider habe ich derzeit noch keine Info für dich. Bis dahin bitte ich noch um etwas Geduld.
Hallo Mareille,
leider habe ich hierzu noch keine Info für dich. Ich bleibe aber dran und melde mich, sobald ich etwas weiß.
hat Viessmann dazu jetzt endlich geantwortet . Bei uns ist es das gleiche und es kann ja wohl nicht angehen, daß der Hersteller keine Ahnung hat was die Signale bedeuten.
LG, Lothar
Hallo Flo, ja ich hab grad von 0 auf A geschaltet und die LED leuchtete grün und rot aus dem Gitter rechts unten.
VG, Lothar
wie bereits vor einem Jahr geschildert, es handelt sich nicht um das Display. Es leuchtet unten aus dem Gitter, siehe das Video von mir.
Und bei mir findet keine Betriebsartenumschaltung statt. Zumindest keine gewollte. Es ist mitten in der Nacht, keiner geht da ans Bedienfeld. Und eine Umschaltung ist auch nicht programmiert.
@Marseille: Wie lange taucht es denn hintereinander auf. Im Video geht das leuchten ein paar Sekunden, gefolgt von dem weißen blitzen. Passiert das einmal in der Nacht oder öfter?
@LotharK: Kommt dein beschriebenes Leuchten vom Bedienteil?
Hallo Flo, nicht aus dem Bedienteil sondern links aus dem Gitter hinter dem der Luftqualitätssensor ist.
@FloS
Dieses Muster wiederholt sich dann immer wieder. Es ist dann ein paar Sekunden Pause und dann geht es von vorne los. Immer wieder. Bis ich davon genug habe und den Lüfter vom Strom nehme.
