Vitovent 200 D
Moin,
bei einem Vitovent 200 D wird der Fehler " F " angezeigt.
Dies bedeutet ja das die Filter gereinigt oder gewechselt werden sollten.
Gleichzeitig sind an dem Gerät die hinteren Klappen ständig auf so das die Außenluft unkontrolliert einströmen kann.
Hängt das mit der Fehlermeldung zusammen und schließen sich die Klappen wieder wenn der Fehler zurückgesetzt wird ?
Danke im Voraus
 SV Peters
2 ANTWORTEN 2
Störungen/Fehler haben ein E Code
F bedeutet einfach das der Filter getauscht werden soll, aber ich meine das Gerät läuft einfach weiter.
Wenn du die Taste nach unten gedrückt hälst, dann kommst du ins Menü und wählst dort F aus.
Dort musst du du dann FR bestätigen und der Intervall ist wieder zurück gesetzt.
Moin,
danke dafür.
