Vitovent 100 d mit einer ungeraden Anzahl an Lüftern
ist es möglich die Vitovent 100 d 40he Funk mit einer ungeraden Anzahl an Lüftern zu betreiben?
Bei der Kabelgebundenen Variante soll es ja gehen - so lange es mehr als 2 Lüfter sind - geht es auch bei der Funk-Variante?
Kann man einstellen welche Lüfter immer miteinander alternieren sollen?
Danke!
4 ANTWORTEN 4
Hallo Epimetheus,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Im Grunde genommen ja: kann man eine ungerade Anzahl an Vitovent 100-d Funk verbauen und ‚funktionieren die korrekt‘ in der Konfiguration.
Danke
Ja, das funktioniert, es gibt dabei keinen Unterschied. Die Regelung des Lüftungs-Systems ist in den Lüftungsgeräten und in den Bedienteilen integriert. Im Bedienteil WiFi 100-D Funk ist ein Kommunikationsmodul integriert, mit dem eine Verbindung mit dem bauseitigen WLAN hergestellt werden kann. Das Lüftungs-System kann mit mobilen Endgeräten in diesem WLAN und außerhalb des WLAN mit der Vitovent-D App fernbedient werden.
Ich muss Flo korrigieren:
Aktuell gibt es auf den Lüfterplatinen des Funk-Systems (noch) keine Logik zum Ausgleich der Unpaarigkeit. D. h. du wirst je nach Stellung des ganz linken DIP-Schalters an der Hauptplatine immer etwas mehr Zu- oder Abluft haben (Dysbalance). Wenn dich das nicht stört, kannst du auch eine ungerade Anzahl verwenden. Offiziell wird es nicht empfohlen.
