Vitovent 050-D Bedienteil Durchlüften-Modus Lüftförderrichtung nicht umschaltbar
In der Bedienungsanleitung steht: "Um die Luftförderrichtungen zu ändern, drücken Sie diese Taste erneut."
Das funktioniert nicht, es passiert nichts, die zwei verbauten Lüfter laufen weiter mit der Förderrichtung wie zuvor.
Belegt mit jeweils einem Lüfter sind die Klemmene A und F. Auf B und E wurde schon gewechselt. Das Bedienteil wurde schon getauscht.
Wieso lässt sich im Durchlüften-Modus die Luftförderrichtung wie in der Bedienungsanleitung beschrieben nicht ändern?
Alles andere funktioniert exakt wie erwartet.
Moin, mir würde die Information auch schon sehr weiterhelfen, falls jemand eine 050-D-Installation mit Bedienteil im Zugriff hat und ausprobieren könnte, ob zweifaches drücken der Durchlüftentaste (die, mit dem Pfeil aus dem Haus raus) zur Umkehr der Druchströmungsrichtung führt?
Könnte jemand vielleicht bestätigen, dass das bei irgendeiner Viessmann 050-D-Installation mit Bedienteil schon einmal funktioniert hat?
Ich habe es mit Bedienteileilen mit Softwareversion 1.2 und Hardwareversion 2.1. vresucht. Hier funktioniert das augescheinlich nicht. Viele Grüße
