Vitovent 100 D
Plan ist in Bad mit Fenster und Wohnküche auch mit Fenster je eine Lüftung einzubauen. So wurde ich von einer Fachfirma beraten.
Jetzt lese ich in der Montageanleitung auf S.10, es müssten 2 pro Raum eingebaut werden.
Im Bad ist das tatsächlich nicht zu realisieren, da Duschbereich, Fenster und dann nur noch 50 cm zur Ecke. In diesem Bereich wurde eine bereits eingebaut.
Zu den Abständen finde ich keine Angaben, die mir weiterhelfen.
Gebohrt u eingebaut jeweils in einer  Zimmerecke links neben dem Fenster: Abstand zur Decke 8 cm und 12 cm. Abstand zur angrenzenden Wand 32 cm und 16 cm.
Der Wunsch gleiche Abstände zu nehmen wurde offensichtlich nicht erfüllt.
Aber jetzt die Frage, ist das so korrekt? Bezogen auf die Platzierung?
Und funktioniert es überhaupt wegen dem Hinweis auf S. 10 falls in Küche etc ein Fenster ist...
Hier wird noch ein Schutzbereich 3 genannt.
Danke für eine Rückmeldung!
2 ANTWORTEN 2
Hallo Anne7,
das ist korrekt, da es sich hierbei um Ablufträume handelt und somit die Luft aus diesen Räumen nicht in anderen Räumen verteilt wird. Der Schutzbereich gibt verschiedene Positionen im Bad an, wo es zu Spritzwasser kommen oder nicht kommen kann. Die genaue Position ist in der DIN VDE 0100 701:2008 geregelt.
Hallo Flo_Schneider, ich habe eine ähnliche Situation und dazu auch kürzlich eine Rückfrage hier im Forum gestellt. Nun lese ich hier, dass auch im Bad zwei Lüfter eingebaut sein müssen, bei uns wurde dies nicht gemacht. Es wurden bei uns sogar insgesamt vier 100 D als Einzellüfter verbaut, war diese Planung falsch?
