Vitovent 100-D Wärmetauschereinheit falsch herum eingebaut
ich habe festgestellt, dass die Wärmetauschereinheit falsch herum eingebaut wurde (Innenseite nach außen usw.). Nun stellt sich die Frage, ob ich selbst mal schnell die Wärmetauschereinheit drehen soll oder könnte durch die falsche Montage etwas im Wärmetauscher beschädigt worden sein?
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
Gruß Julimuel
2 ANTWORTEN 2
Hallo Julimuel,
ich empfehle dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden.
Durch die falsche Montage ist definitiv nichts am Wärmetauscher beschädigt worden. Der Keramikkörper muss bei dem alternierenden Betrieb der Lüftung in beide Richtungen durchströmt werden. Somit ist es egal, wie rum er drin ist. Problematisch ist jedoch das schnelle Herausholen, weil der Griff in Richtung Außenblende zeigt.
Meine Meinung: Lass es einfach so bis zur nächsten Wartung und dann bitte den Fachbetrieb um eine Korrektur. Außer, es sind irgendwelche Probleme damit verbunden. In dem Fall: kontaktiere den Fachbetrieb umgehend.
