Vitovent 100-D Feuchtesensor
Hallo Viessmann Community,
ich habe leider ein Problem, mit der Inbetriebnahme des Feuchtesensors für die Vitovent 100-D.
Die Lüftungseinheit besteht nur aus ein 2 Lüfter, einem Bedienteil Touch und ein Feuchtesenor.
Leider kann ich die Temperatur und Luftfeuchte nicht am Bedienteil ablesen.
Der Feuchtesensor blinkt blau und habe auch dabei das gesamte System (Bedienteil & Senor) shcon einmal ausgetauscht, da ich dies für auch für eine weitere Einheit benötige.
Bitte um Hilfestellung.
Schöne Weihnachten nachträglich 😉
Hallo @Walter02
hast du mal geprüft welche Softwareversion dein Bedienteil und Lüfter haben? Siehe hierzu die Angaben als Auszug aus der Montage- und Serviceanleitung Vitovent 100-D.
Beste Grüße, Christoph
Hallo Christoph,
Die Version auf dem Bedienteil ist 124832.10 und auf dem Ventilator SW 2.5.
Die Version müsste passen oder?
schöne Grüße
Walter
Hallo @Walter02
korrekt, nach dem Softwarestand des Bedienteils und des Lüfters muss es passen. Ich sehe hierbei keinen wirklichen Grund, weshalb es nicht funktionieren sollte. Am besten forderst du über deinen Fachbetrieb mal eine Überprüfung an, damit man dies vor Ort nachvollziehen kann.
