Vitovebt 300 w blinkt ohne Meldung an Bedieneinheit
meine Vitovent 300 w blinkt rot, aber weder an der Bedieneinheit an der Heizung noch in der App wird ein Fehler angezeigt. In der Bedienungsanleitung kann ich dazu auch nichts finden. Die Anlage hört sich auch nicht andersartig an. Was bedeutet das rote Blinken?
Danke!
Beste Grüße
Florian Geißler
7 ANTWORTEN 7
Hallo Florian,
Hallo Flo!
Die Seriennummer lautet: 7372260101799101.
Beste Grüße
Danke, wo genau blinkt sie denn rot?
Am Lüftungsgerät selbst, siehe Bild.
OK, funktioniert denn an der Anlage alles wie gehabt oder macht sie irgendwas nicht?
Nein, soweit alles gut! Ich kann nur das blinken nicht einordnen, ob ich irgendwas machen muss...z.B. Filterwechsel, oder vielleicht hat die Anlage Probleme mit dem Ansaugen oder Abgeben von Luft nach außen...
Wenn ein Fehler vorliegt, dann gibt es eine entsprechende Fehlermeldung. Diese sind bzw. werden auch sehr detailliert angezeigt.
