Verbinden Vitovent über Modbus mit Vitocal 250
ich habe folgendes Problem.
Ich würde gerne meine neu installierte Vitovent 300W H32E C325 Anlage über Modbus mit meiner Vitocal 250 verbinden und dann über die ViCare App steuern. Beide Baujahr 2025.
Angeschlossen ist das Modbuskabel auf den Klemmen:
Vitocal Klemme 91 H und L (vorkonfektioniertes Kabel)
Vitovent Klemme X15 (minus, plus, frei) (Beitrag https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-H32S-Pinbelegung-Stecker-X15-Modbus/m-p/18... )
Leider sehe ich die Lüftungsanlage nicht in der App und kann sie auch nicht hinzufügen. (Kein eigenes WLan - kein QR Code)
Muss ich das Lüftungsgerät erst über das HMI an der Wärmepumpe verbinden? Wenn ja, wie?
Ansonsten habe ich derzeit keine Möglichkeit die Lüftungsanlage zu steuern.
Vielen Dank im Voraus
Gruss
malte
@Flo_Schneider
7 ANTWORTEN 7
Hallo malte,
um die Vitovent 300-W via App steuern zu können, benötigst du die Vitoconnect V. Eine direkte Verbindung mit der Vitocal 250-A ist nicht möglich,.
danke für die schnelle Antwort.
Das bedeutet also ich brauche neben dem Vitoconnect V noch ein Buskabel zum Verbindung Vitoconnect und Vitovent. Zb Kabel ZK06219?
Beste Grüße
Malte
Hallo Malte_1,
ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr. Die Modbusanschlussleitung liegt bei der Vioconnect V dabei. Die Bestellnummer lautet Z027169.
ebenso ein gesundes neues Jahr!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das Gerät habe ich nun gekauft, angeschlossen und über ViCare eingebunden.
Leider habe ich nun das nächste Problem, in dem Moment als ich den Vitoconnect angeschlossen habe, scheint die Lüftungsanlage nicht mehr zu funktionieren.
Laut App ist das aktive Programm „aus“ und kann sie nicht einschalten über die App. Intensivlüftung wird nicht übernommen, obwohl es in der App angezeigt wird. Die abgerufenen Gerätedaten scheinen jedoch zu stimmen.
Nach einem Neustart der Lüftungsanlage (Strom raus, rein) wird in der App für kurze Zeit beim Anfahren auch die Drehzahl und der Volumenstrom angezeigt, bevor die Anlage dann aus geht.
Ist die Vitoconnect defekt? Update?
viele Grüße
Malte
Hallo Malte, danke für die Info. Die Vitoconnect hat das aktuellste Update aufgespielt. Setz dich hier bitte einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Dieser soll sich dazu an unseren Technischen Dienst wenden.
Hallo Malte_1,
hast du die Vitovent vorher über die LB1 betrieben? Vitoconnect selbst angeschlossen?
Ralf
Hallo Ralf,
nein, der Vitovent hat vorher nie einen LB1  gesehen.
Vitoconnect selbst angeschlossen, ja.
Habe den Vitoconnect letztendlich wieder zurück geschickt, da mir ehrlich gesagt das Geld zu schade ist jetzt auch noch einen Servicetechniker zu rufen.
Beste Grüße
Malte
