Steuerung Vitovent über Vitocal 250-A
Hallo!
Lässt sich das Lüftungsgerät Vitovent 300-W über die Regelung der Wärmepumpe Vitocal 250-A (wie es z.B. bei der 200-S möglich ist) steuern oder ist hier das externe Lüftungsbedienteil notwendig?
Hallo BastianPoe,
direkt ist das nicht möglich. Über die Vitoconnect V kannst du aber via Modbus eine Verbindung herstellen und die Anlage somit via App steuern.
mittlerweile hat mit unser Heizungsbauer die Vitoconnect V Regelung bestellt. Kannst du mir sagen, wie die Inbetriebnahme funktioniert? In einer Serviceanleitung stand etwas vom Menü des Wärmeerzeugers? Im Installateursmenue des WP finde ich jedoch nichts zur Einrichtung? „Mit der Vitoconnect V kann das zentrale Wohnungslüftungsgerät Vitovent 300-W mit dem Internet verbunden werden. Dadurch können Sie das Lüftungsgerät mit einem mobilen Endgerät über die ViCare App bedie- nen. Falls Ihr Fachbetrieb die Vitoconnect V in einen Systemverbund mit einem Wärmeerzeuger mit Viessmann One Base eingebunden hat, ist die Bedienung des Lüftungsgeräts über die Bediengeräte des Wärmeerzeugers möglich.“
Vielen Dank für die Hilfe
Hallo BastianPoe,
schau einmal hier nach:
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/6202599VBA00002_1.pdf?#pagemode...
