Reinigung der Abdeckung der Lüftungsanalge
Hallo, wir haben eine Lüftungsanlage vitovent 300. Als Abdeckung in den Räumen haben wir so Tellerabdeckungen. Nun sammelt sich ständig um diese Abdeckungen Staub. Das sieht sehr unschön aus. Bei den Abluft Abdeckungen sammelt sich der Staub direkt auf der Abdeckung, dort wo die Luft abgezogen wird, bei den Zuluft Abdeckungen sammelt er sich um die Abdeckung herum dass es quasi wie ein Ring darum aussieht.
Meine Frage ist nun wie reinige ich die Abdeckungen ohne diese gleich zu verstellen, denn kommt man an die Abdeckung verdreht es diese sehr sehr leicht. Es ist eigentlich unmöglich den Staub zu entfernen ohne dass was verstellt wird und das ist doch schlecht da dadurch geregelt wird wieviel Luft zugeführt bzw abgezogen wird, oder?
Wie nun, ist eine Reinigung ohne verstellen möglich?
Danke!
Hallo Lisa112233,
einen speziellen Tipp zum Reinigen der Teller gibt es nicht. Wie schon richtig von dir vermutet, sollten die Teller nicht verstellt werden. Ich kann dir nur empfehlen, den Teller beim Reinigen festzuhalten, sodass sich die Einstellung nicht ändert.
Beste Grüße °ja
