Problem mit Bypass der Vitovent 300-F
bei meiner Vitovent 300-F schließt der Bypass nicht, sodass dauerhaft kalte Luft ins Haus gelangt. Die Einstellungen scheinen korrekt zu sein, trotzdem lässt sich das Problem nicht erklären.
Im Sommer öffnete der Bypass zunächst nicht, und nun schließt er nicht mehr. Die Filter wurden erst kürzlich gewechselt.
Können Sie mir bitte weiterhelfen?
Vielen Dank und freundliche Grüße
1 ANTWORT 1
Hallo Snp,
laut Lüftungsübersicht will die Anlage, dass der Bypass geschlossen ist. Dementsprechend empfehle ich, den Bypassmotor durch deinen Fachbetrieb prüfen und bei einem Defekt wechseln zu lassen.
