Hallo. Habe ein Problem mit Motormodul Mischermodul Art Nr
7833681. Das Teil wurde getauscht gegen eines wo der Motor nicht mehr stark genug war. Den Mischer kann man mit den Finger leicht hin und her bewegen. Der Hebel am mischermodul bewegt sich nicht. Er steht immer auf " Zu" kann es an dem Vorlauftemperatur Sensor liegen? VG
Hallo @WZ2
ja, das Foto hilft weiter. Sie haben eine Vitotronic 200 KO1B.
Im Aktor-Test können Sie den Antrieb des Mischerventils überprüfen – je nachdem, welches Erweiterungsmodul für Heizkreise diesen ansteuert (HK2 oder HK3).
Die Soll- und Ist-Vorlauftemperaturen für den Heizkreis 2 (HK2) finden Sie im Servicemenü unter „Diagnose“ -> „HK2“.
7 ANTWORTEN 7
Guten Tag @WZ2
Sie können die Funktion des Motorantriebs mithilfe des Tests für das Steuerrelais überprüfen.
Zudem lassen sich im Informationsbereich die Soll- und Ist-Vorlauftemperaturen für den Heizkreis mit Mischventil einsehen.
OK. Wie kann man das Relais prüfen?
Hallo @WZ2
ich kann Ihnen erst dann Auskunft geben, wenn ich weiß, über welche Art von Kesselsteuerung Ihr Heizkessel verfügt.
 dieses mischermodul ist im August 2023 neu eingebaut worden
Hallo @WZ2
hierbei handelt es sich um ein Erweiterungsmodul, das an die Kesselregelung Ihres Heizkessels angeschlossen ist. Über welche Art von Kesselregelung verfügen Sie?
 hilft das weiter?
Hallo @WZ2
