ich glaube, du stellst dir dein Gerät falsch vor. Du denkst, je länger es läuft, desto mehr Energie gewinnt es.
Das stimmt aber nicht, dein Vitovont 200-D hat 90% Wärmerückgewinnung, das 200-C 95%, d.h. du verlierst durch das Lüften immer etwas Energie. Es ist also reduziert besser.
Allerdings kann es, wenn zu wenig gelüftet wird, im Haus zu feucht werden. Am besten kontrollierst du das mittels eines Hygrometers, höher als 60% sollte die Feuchtigkeit nicht sein.
Heizing
Nein, überspitzt gesagt sparst du am meisten, wenn du gar nicht lüftest. Du gewinnst ja zwar sehr viel, aber nicht alles zurück. Wenn du gar nicht lüftest, hättest du gar keine Lüftungsverluste, mache das aber bitte nicht, sonst wird das Haus feucht.
Du verlierst also mindestens 5% der Wärme aus dem Luftvomlumenstrom, wenn du reduziert lüftest wird der Verlust also geringer. Was du dir vorstellst wäre ein Perpetuum mobile.
Heizing
