Ich habe eine Wärmepumpe:
Vitocall 222-A
und eine Lüftungsgerät:
Vitovent 300-W
Beide Geräte sind mit einander verbunden, nach der Einstellung vom Heizungsbauer sind die Luftstrom-mengen nach der Berechnung in Ordnung.
Problem ist nun aber folgendes:
Das Lüftungsgerät arbeitet nach einem Zeitplan, leider ist aber die Luft im Haus sehr trocken... 20-35% (Luftfeuchtigkeit)
Ich wollte Fragen ob es möglich ist Sensoren im Lüftungsgerät einzubauen welche die Luftfeuchtigkeit messen und dann die Luftmenge reduziert wenn z.B. ein Wert von 40% unterschritten wird ?
Danke für eure Hilfe.
LG
Hallo AaronFrage,
bitte teil mir die Seriennummer des Lüftungsgeräts mit.
die Seriennummer ist folgende:
7372261301201104
LG
Aaron
Danke, es gibt einen zentralen Feuchtesensor, welcher direkt in das Abluftrohr montiert wird. Nachfolgend hierzu einmal die Montageanleitung.
Dies wird aber nicht verhindern, dass die Luftfeuchtigkeit im Gebäude über den Winter hinweg sinken wird.
