HILFE benötigt!!! Pellet Sensor Austragmotor defekt
Auf dem Steckplatz 167 meiner Pelletheizung Vitoligno 300 P ist  bei meinem Fördersystem mit einem zusätzlichen Austragmotor ein kapazitiver Sensor platziert.
Dieser Sensor hat einen Kabelbruch.
Je nachdem wie ich das Kabel bewege ging die LED an oder aus.
Jetzt suche ich einen Ersatzsensor.
Hab den Kabelbruch ausgemacht und das Stück herausgeschnitten.
Danach habe ich  den Sensor mit dem Kabel wieder verbunden aber der Sensor funktioniert nicht.
Der Kessel läuft nach dem ausschalten der Pelletzuführung aus dem Silo normal.
Im Moment beschicken ich von Hand.
Die Anschlüsse 165,166,167 haben keine Spannung.
Der Sensor Zwischenbehälter geht auch nicht.
Wenn ich den Sensor  an ein Netzteil anklemme leuchtet die LED.
Muss eigentlich eine Spannung an dem Steckplatz 167 messbar sein?
Oder gibt die Steuerung irgendwann Spannung auf die Klemme wenn sie merkt das der Sensor angeschlossen ist?
Leiterplatine A2 defekt?
für was ist die Sicherung F2 auf der Leiterplatine A2?
0 ANTWORTEN 0
