LB1 Verbindungsaufbau
Ich habe heute das LB1 an die Vitovent 200C angeschlossen.
Sprache
Datum
Gerätetyp (2) konnte ich einstellen.
Dann ist der Laufbalken gestartet.
Offenbar kann keine Verbindung hergestellt werden.
Der Stecker mit dem gelben und grünen Kabel ist in der 200C mit Modbus verbunden.
(Die Position des Steckers passt nicht zur Zeichnung im Handbuch)
Die beiden Schalter stehen auf off
Die Verkabelung des LB1 entspricht dem Handbuch.
Woran könnte es liegen, wenn die Verbindung nicht aufgebaut werden kann?
Danke für eine schnelle Antwort
G. Gallitz
Hallo Gallitz,
kannst du mir dazu ein Foto hier einstellen, was genau nicht passt?
