Kondenswasser Vitovent 300-f an Hauswand
ich habe bei mir die Vitovent 300-F einbauen lassen und habe ein Problem mit dem Kondenswasser. Ein grauer Schlauch wurde am Gerät angeschlossen und etwas Wasser tropft in den Abfluss - das meiste läuft jedoch außen meine Fassade herunter.
Auch die Fortluftblende ist bereits von Schimmel befallen. Diese müsste wahrscheinlich um 180 Grad gedreht werden, da vorne aktuell die Außenluft eingezogen und seitlich die Fortluft rausgeht.
Kann es sein, dass der Kondenswasserschlauch nicht richtig angeschlossen ist? Darf Kondenswasser an der Fassade überhaupt sein? Kann durch den von Schimmel befallenen Einzug auch der Schimmel in das Rohr und damit in die Anlage gelangt sein?
Vielen Dank schon mal!
2 ANTWORTEN 2
*die Anlage läuft erst seit dem 12.10.2022
Hallo Snp,
das Kondensat welches im Gerät aufgefangen wird, wird über den Kondensatablaufschlauch abgeführt. Das Kondensat welches sich am Auslass bildet, kann nicht separat abgefangen werden. Nicht destotrotz, sollte sich dein Fachbetrieb dies eventuell einmal vor Ort ansehen.
zsigViele Grüße
