Hallo,Was bedeutet bei der Vitovent 300-W die Fehlermeldung E301?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Lexe,
diesen Fehler kann ich in unseren Unterlagen leider nicht finden. Sicher, dass es E301 ist? Kannst du mir mal die Herstellnummer der Vitovent angeben?
Beste Grüße, °ch
Sorry, E101 ist die richtige Bezeichnung!
Ah ok, das passt. Dieser Fehler bedeutet: Drucksensor Abluftventilator defekt oder Druckschläuche (blau) verstopft oder geknickt. Um den Fehler zu beheben muss man die Vitovent mal öffnen und nach den blauen Druckschläuchen schauen. Falls da alles Durchgang hat, würde ich den Drucksensor mal überprüfen/austauschen.
Beste Grüße, °ch
