Fehlermedlung Vitovent-300W Opt.Temperatursensor 1A
Hallo Leute,
ich habe seit ein paar Wochen die Fehlermeldung am LB1 "Opt. Temperatursensor 1A".
Diese lässt sich quittieren, die Aussentemperatur wird im Menü aber mit 0,0 Grad angezeigt.
Ich habe den Sensor am Wärmetauscher, welcher am X04 Pin5-6 angeschlossen ist durchgemessen, dieser scheint die korreten Werte zu liefern.
Laut Anleitung wird der Externe Sensor an X15.7/X15.8 angeschlossen, das ist aber die LB1 angeschlossen.
Kann mir bitte jemand helfen und sagen wo der besagte Sensor sitzt?
Danke im voraus.
Hallo @neomxr
Verschieben Sie dies nach C101:1.
5 ANTWORTEN 5
Hallo @neomxr
Wie lautet der eingestellte Wert der Codieradresse C101 des LB1-Steuergeräts?
Morgen,
der Wert ist 17.
Die Anlage lief auch schon ein paar Jahren fehlerfrei, die Aussentemperatur wurde vorher auch angezeigt.
Es wude auch nichts an den Einstellungen verändert.
Hallo @neomxr
Ok, also auf Bit 1?
Vielen Dank, das hat das Problem tatsächlich gelöst.
Die Fehlermeldung ist weg und die Aussentemperatur wird wieder angezeigt.
Aber wie kann sich der Parameter verstellt haben? Ich war es mit sicherheit nicht.
