Hallo Simone, wenn der Sensor nicht die korrekten Temperaturen erfasst, kann dies die Ursache dafür sein, dass der Bypass immer offen steht. Ich empfehle dir, dies durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen.
Ach so, du hast einen Erdwärmetauscher. Ja, das passt dann schon. Dafür ist dieser ja auch da. Grundsätzlich darfst du aber nicht vergessen, dass es sich bei einem Lüftungsgerät nicht um eine Klimaanlage handelt. Die Luft erwärmt sich im Haus bereits wieder, wenn sie durch die Rohrleitungen strömt.
