Vitogate 200 EIB und IP-Symcon Außentemperatur auslesen
ich möchte aus meiner KNX-Installation und dem Modul Vitogate 200 EIB die dort angebotenen Außentemperatur über die Software IP-Symcon auslesen. Die Außentemperatur wird auch auf dem BUS gesendet. Dieses ist über die ETS6 auch in der Diagnose sichtbar. Einige Datenpunkte aus dem Modul Vitogate 200 EIB, wie z.B. die Betriebsart "Abschaltbetrieb" über den gesendeten Wert O, wird nach der Korrektur des Datentyps auch korrekt ausgelesen. Bei der Außentemperatur wird aber kein Wert angezeigt, wenn ich eine Abfrage vom KNX-Bus starte. Der Datentype ist auf "KNX DPT9" und "Float" eingestellt.
Wo könnte das Problem liegen.
Vielen Dank für die Unterstützung!
1 ANTWORT 1
inzwischen habe ich festgestellt, dass ich einige Parameter aus der Vitogate 200 EIB nicht mit IP-Symcon auslesen kann. In der Diagnose von der ETS6 sind die Werte aber zu sehen. Zum Beispiel kann die die Solltemperaturen nicht auslesen. Werden noch mehr Informationen für einen Lösungsvorschlag benötigt?
Vielen Dank!
