Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Vitoconnect OPTO2
Hallo liebes Viessmannteam,
habe vor kurzem eine Vitocaldens 222-F ( Z022291 , 6179617 ) installiert bekommen ohne die angebotene Vitoconnect OPTO2. In einem weiteren Beitrag habe ich gelesen, dass eine verbaute Vitotronic 200 Voraussetzung ist, dass eine Vitoconnect angeschlossen werden kann.
Kann man anhand der beiden Nummern feststellen, ob die Vitotronic eingebaut ist?
Mit freundlichen Grüßen,   JL94
10 ANTWORTEN 10
Hi @JL94
Laut Kurzprospekt Vitocaldens 222-F hast du eine Vitronic Regelung mit Energiemanager Hybrid Pro Control.
Diese ist wohl mit einer Vitoconnect erweiterbar und darüber Internetfähig. (Zubehör)
VG 🤗
Vitocal 333-G BWT 331.B08 / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200
Hey, das ging aber sehr schnell,
ist das Innenleben der Vitocaldens 222-F aus 11/21 und des Vitocell 100-W SVWA 200L aus 3/21 identisch mit in 2023 hergestellten Geräten? Uns wurde von dem ( freien ) Mitarbeiter von Viessmann, der die Anlage in Betrieb genommen hat, gesagt, dass es eine veraltete Anlage sei. " Sie haben einen Mercedes bestellt und ein Gogo bekommen ", .... das irritiert sehr!
Viele Grüße,    JL94
Die Anleitung von der Vitocaldens ist von 2022, um das Herstelljahr rauszufinden braucht man die Herstellnummer (fangen mit 7 an). Die Vitocaldens ist auf jeden Fall noch die "alte" Regelungsausführung nund noch nicht mit der neuen Onebase Regelung ausgestattet, das bedeutet aber nicht, dass man ein "Gogo" hat.
Die Hersteller-Nr. lautet: 772728446252478320
Was bedeutet Onebase Regelung und wo ist der Unterschied zur alten Regelungsausführung?
liebe Grüße und Danke für den fundierten Support, JL94
@JL94
Viessmann One Base
Über One Base lassen sich alle Viessmann Systeme sowie Smart-Home-Lösungen nahtlos zu einer einzigen Klima- und Energielösung verbinden. Auch die nachträgliche Erweiterung ist problemlos möglich, beispielsweise durch die Integration zusätzlicher Produkte, digitaler Viessmann Services oder Upgrades. Das macht One Base besonders zukunftssicher und komfortabel. Denn die Steuerung erfolgt einfach per ViCare App. Dafür können auch Sprachassistenten wie Amazon Alexa genutzt werden.
Hier mehr Informationen dazu:
https://www.viessmann.de/de/loesungen/intelligente-technologie/viessmann-one-base.html
Du hast laut Artikelnummer Z022291 eine Vitotronic 200, Typ WO1C Regelung, welche noch kein integriertes WLAN Modul hat, somit benötigst du noch eine Vitoconnect OPTO1 oder OPTO2, um die Anlage via Optolink Internet fähig zu machen und via ViCare App steuern zu können.
Neuere Regelung, welche z.B. Farb Touchscreen Displays haben, haben auch ein WLAN Modul bereits integriert und man benötigt keine separate Vitoconnect mehr.
Neuere Viessmann Geräte mit WLAN an Bord (sogenannte "One Base"-Systeme) können sich direkt mit der Viessmann Cloud verbinden und über die ViCare App gesteuert werden. Ältere Geräte benötigen ein Viessmann Vitoconnect Internet-Gateway
Deine Regelung Vitocaldens 222-F Typ: WO1C benötigt aber noch eine Vitoconnect, siehe:
https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vicare-app/faq.html
Dies ist aber kein Nachteil, du brauchst nur die Vitoconnect an die Optolink Schnittstelle deiner Regelung anschließen und hast den gleichen Funktionsumfang wie bei einer integrierten Lösung.
Sogar ein Vorteil, geht das WLAN Modul kaputt, brauchst du nur die Vitoconnect tauschen und nicht die ganze Regelung 😁
VG 🤗
vielen Dank für die vielen Infos, lG,
Das mit der gesamten Regelung tauschen stimmt nicht, das WLAN Modul lässt sich einzeln tauschen, auch bei den OneBase Regelungen.
@Andre66
danke für die Infos.
Ich habe noch keine OneBase Regelung und dachte die sind da fest verbaut.
Umso besser 👍
Hallo noch mal,
hat die Vitoconnect OPTO2 lange Lieferzeiten?
Alles wurde nahezu über Nacht im Februar geliefert ( hatte mich schon gewundert ), nur die Vitoconnect steht noch im Soll. Z.Z. verbraucht die Heizung ( habe ich jetzt abgestellt ) / Warmwasser trotz der hohen Außentemperaturen auch Gas.
Mich würde interessieren, wer der Verbraucher, oder was da suboptimal eingestellt ist. Die Vitoconnect könnte mir das bestimmt mitteilen, oder?
Liebe Grüße,  JL94
Mit den Vitoconnect gab es Lieferschwierigkeiten, die waren aber scheinbar behoben, aber jetzt wurden Vitoconnect mit fehlerhafter Software ausgeliefert, also wird es sich wohl wieder etwas verzögern.
Du hast auf nur Warmwasser gestellt? Dann sollte sie für die Heizung kein Gas verbrauchen, es sei denn, in deiner Gegend sind unter 3 Grad, aber selbst da läuft erstmal nur die Pumpe.
