Vitoconnect 100 OPTO2
Hallo zusammen
  • Viessmann 300 WB3C Therme. 7199540
  • Kesselkreisregelung VBC 130-A06.101 7838384
  • Regelung: Vitotronic 200 HO1 7825812
  • Vitoconnect 100 OPTO2
Seit gestern habe ich die Vitoconnect 100 OPTO2 online.
An der Stelle LOB an Viesmann, hatte nicht gedacht dass  so ein alten Kessel mit solchen neuen Technoligien so einfach verbinden und nutzen kann.
Dennoch habe ich paar Ferständniss Fragen.
Ich habe die Vitoconnect 100 OPTO2  nur zu Überwachungs- und Steuerungszwecken angeschaft.
  • An die Vitoconnect 100 OPTO2 kann noch ein Raumthermostat Vitotrol 100 , Typ OT1 angeschlossen werden, der dann Auswirkung auf die Regelung hat .Jetzt die Frage. Wass passiert mit der Anlage wenn (Internet Konnektivität ausfällt, Verbindung zum Heizkessel, Viessmann Cloud Konto gespert wird , etc.), fällt die gesamte Anlage ausfällt und es wird kalt im Haus?
  • Vitoconnect 100 OPTO2 wird per Optolink an Kessel angeschlossen, dann geht aber die Klappe nicht zu. Nicht schoen, da der Kessel nicht im Keller häng sondern im HWR Raum im EG.  Gibts Alternativen?
  • Vitoconnect 100 OPTO2 zeigt immer noch eine Störung an obwohl die an der Anlage qutiert ist und nicht mehr an der Anlage sichtbar. Ideen?
  • Habe hier im Forum gelesen, dass die Vitoconnect 100 OPTO2 noch die Funkstellantriebe steuern kann,  Habe aber in der Montage anleitung nichts gefunden. Gibts die Möglichkeit auch Viessmann Fußbodenthermostat anzubinden?
Gruß Leorg007
1 ANTWORT 1
Hallo Leorg007,
vielen Dank für dein Lob, es freut uns, dass dir das System gefällt.
Die Endung OT steht für OpenTherm. Diese Fernbedienung kannst du nur in Verbindung mit einer Vitoconnect OT2 und entsprechend einer Heizungsanlage mit OpenTherm verwenden.
Wenn die Internetverbindung ausfällt, kannst du lediglich nicht via App auf die Anlage zugreifen. Die Anlage selbst arbeitet jedoch weiter wie bisher.
Die Klappe geht nicht zu, da es sich um eine Nachrüstlösung handelt. Bei neueren Reglergenerationen gibt es für den Stecker der Vitoconnect extra eine Aussparung.
Poste bitte mal die Hestellnummer deiner Vitoconnect, damit wir das mit der Störmeldung prüfen können.
Die Heizkörperstellantriebe für die Realisierung einer Einzelraumregelung werden voraussichtlich im April 2020 verfügbar sein.
Gruß °be
